Das Thema wurde - glaub ich - schon mal angesprochen.
Für die Steuerungen mit Höhensensor ist ja die Stickmittelstellung der Ansprechpunkt. Ihn mit Brille zu finden ist schwierig. Man kann sich den Gaspunkt mit einem Mischer bei 50% auf einen Schalter festlegen. Dann muß man aber beim Zurückschalten wissen, daß der Gasstick nahe am Schwebegaspunkt steht. Sonst gibt's die böse Überraschung. Also doch auf den Sender gucken?
Ich hab's mechanisch gelöst.
Erst den Sender aufschrauben und mögliche Bohrpunkte suchen. Bei der MX22 sind an den beiden markierten Stellen sogar Schraubenaufnahmen (Hohlzylinder) angespritzt.
Auf den beweglichen Teil habe ich auf Knüppelhöhe eine Mulde mit einem 2mm-Rosenbohrer (beim Zahnarzt nachfragen, der hat bestimmt einen übrig) "gebohrt". Dann ein elastisches Plastestück entsprechend passend schleifen und genau über die Mulde ein Gewinde einkleben. So sitzt das untere Ende der 2mm-Schraube (dort halbrund schleifen und polieren) bei entsprechender Länge exakt in der Mulde.
Die Breite des Plastestücks muß so sein, daß durch verbiegen bei Knüppelbewegung sich die Schraube aus der Mulde heben kann. So hat man eine bei 50% Gas definierte "Raste".
Bei Nichtgebrauch einfach die Schraube 2 Umdrehungen zurückdrehen und fertig. Durch etwas getrocknetes Loctite ist die Schraube in keiner Stellung locker.
Die ganze Sache darf natürlich die Knüppelwege nicht einschränken!
So kann man bei konstanter Höhe entspannt filmen.
