ich eröffne mal frech.
da derzeit gerade eine ts2 und ein rookie bei mir verweilen, habe ich mal ein paar vergleichsbilder geschossen:
Im direkten Vergleich fällt auf:
-die rookie oberfläche ist um einiges härter, aber auch glatter als das multiplex elapor. das hat jedoch den nachteil, dass man jeden kratzder sofor sieht.dem kann man mit ein paar gezielten streifen strapping tape aber abhelfen.
-bei gleicher spannweite hat der rookie knapp mehr als 70% der ts fläche, wobei man die beiden flächenknicke beim rookie gut erkennen kann.
- wo bei mpx mit platz geklotzt wurde, ist beim rookie alles ausgeschäumt. ohne fpv ist ein aufgeräumtes unterbringen der rckomponenten in der nase möglich, wobei ein 3s 2200er gerade so knapp platz hätte.
möglichkeiten, platz zu schaffen, sehe ich im zurückverlegen der servos, welche zurzeit am haubenende sitzen, zum seitenruder hin, wie es schon beim junior s in der 2ten generation gemacht wurde
- platz genug hat man dafür in der haube. wie im letzten bild zu erkennen, ist diese fast doppelt so lang und in etwa gleich breit wie diejenige vom ts. es sollte also kein problem darstellen, pan/tilt und den sender oben anzubringen.
da ich schon im junior und im swift ein osd habe, kann ich hier aus gewichts- und zweckgründen darauf verzichten.
was sicherlich auch noch hervorzuheben ist:
im gegensatz zum easy star kommt der rookie inklusive brushless antriebsset und schrauben für 2 und 3s daher. lauft dem nachbaruniversum soll er etwa 6A bei 2s ziehen, was für gemütliche steigflüge reichen soll. bei 2200mAh wären das 20 Minuten Motorlaufzeit bei 50W... tönt für mich ziemlich angenehm.
