MOTOR Geeignete Sicherungsscheiben für einen 1105 Motor
ich habe einen ATOMRC Photon 1105 5000KV Motor, bei dem der Sicherungsring verlorengegangen ist. Ich habe mir dann 1,5mm Sicherungsringe gekauft, aber die sind zu groß, sodass sie sich nicht mit der Achse frei mitdrehen können. Der Motor hat eine 1,5mm Achse. Welche Sicherungsringe sind dafür geeignet. Am besten schickt mir gleich den Link zu den Richtigen.
orcymmot
Wahrscheinlich eher Richtung 1,3mm
Das lässt sich leider nur mittels einer Schiebelehre vernünftig ermitteln. Wenn die Welle 1,5mm hat, dann wir der Sicherungsrung doch bestimmt in einer kleinen Nut hängen, die wenige Zenhtel kleiner ist.
