Gaui X500 mit NAZA - Motoren laufen nicht an.
Ich habe mit der Software alle Einstellungen vorgenommen.
Als ich das erste mal starten wollte liefen die Motoren nicht an.
Motoren und Regler liefen mit der Gauieinheit einwandfrei und stammen ursprünglich aus einem Gaui 330xs.
Das Startverfahren wie beschrieben durchgeführt, Motoren laufen nicht an.
Beim Anschließen des Lipo wird das Signal für den Akku nicht ausgegeben, nur die Initialisierung der Motoren.
Was mache ich falsch?
Danke Gruß
Mike
Hallo Michael
Nach dem Anschließen des LiPO zunächst dideldideldit und nix weiter, keine dit dit dit für den 3S.
Dann bunte LED rot, grün gelb ...... alle Farben, gefolgt von 4mal grün und dann im Atti Mode normales orange Blinken für Funktion ok.
Wenn ich nun die Motoren zu starten versuche tut sich nichts und ich habe während dem Starversuch das einmal sparking orange blinken. Dann blinkt es wieder normal orange, kein schnelles blinken.
Wer hat eine Idee? Die Motor/Regler Einheiten sind aus einem GAUI 330XS also Skorpion und 10Amp Regler. Die roten Anschlüsse habe ich entfernt gem. Naza Anleitung.
Gruß Mike
Altix
Hmmm, zumindest scheinen die Flug Modi richtig eingestellt zu sein. Hast du den Sender im GUI kalibriert und haben die einzelnen Kanäle die richtige Laufrichtung? Ich habe irgendetwas im Hinterkopf, wonach jemand hier das gleiche Problem hatte und zum Scharfschalten die Knüppel an seinem Sender nach oben rechts bewegen musste. Warum auch immer, ich habe es mir nicht behalten, da für mich nicht relevant. Versuche es mal in allen vier Ecken oder suche in den Untiefen des Naza-Freds. Ich meine, das Problem wurde da geschildert.
Hallo Michael
Danke für deine Antwort. Ich suche mir gerade einen Wolf mit meinem Problem.
Ich hab noch mal jeden Motor einzeln überprüft, auch noch mal an die GUI von Gaui angehängt, kann kein Problem finden.
Geht halt im Moment nicht mit der NAZA, schade. Mal sehen was mein Dealer des Vertrauens als Antwort sendet.
Ich habe jetzt mal ein Satz DJI Regler geordert, vielleicht ist das die Lösung.
Hilfe ;-)
Gruß Mike
Altix
Hmmm, dann wünsche ich dir viel Glück bei der Aktion, allein mir fehlt der Glaube... Blöde Frage: die Motoren bzw. die Verkabelung Empfänger/Naza ist richtig und nicht verdreht? Ich habe mir an einem KK Board mal einen Wolf gesucht und war der Verzweifelung nahe, bis ich realisiert habe, dass ich die Signalleitung an "-" und umgekehrt angeschlossen hatte...
Es gibt Regler die brauchen sofort ein Steuersignal das sie scharfschalten
Die Naza gibt aber erst nach der Initialisierung ein Signal an die Regler ab.
Daher werden die Regler nicht richtig angesteuert und starten nicht !
Abhilfe ist erst die Naza mit Strom versorgen und wenn die blinkt (4x grün) die Regler mit Strom versorgen
Jetzt sollten sie vernünftig initialisiert sein und auch die Motoren anlaufen lassen ...
Das würde ich erst versuchen bevor ich mir für 100€ die Naza Regler kaufe !
