GAUI 330xs, Probleme nach Absturz
MathiewH
der Kopter flog nach dem Fertigbauen hervorragend, Okke Dillen hat ihn auch geflogen, super.
Am Sonntag hatte ich eine Störung zwischen Ohren und der Kopter warf dann beim Aufschlag 3 Motoren von sich.
Ich habe alles wieder in richtiger Reihenfolge aufgebaut, wollte heute den Kopter wieder fliegen.
Es war leider unmöglich, der Gyro reagiert hypersensibel, bei einer Schwebehöhe von 10cm fängt er brutal an zu wackeln bis er sich überschlagt!
Innerhalb 2 Stunden habe ich probiert den Gyro viele Male zu kalibrieren, wie bei Ersteinstellung, mit und ohne grünem Kabel, Potieinstellung variiert, aber kein Erfolg, der Kopter ist unfliegbar.
Beim letzten Versuch mit Okke , hat er mit weniger als Schwebegas voll Fahrt aufgenommen und wollte taumelnd in die Nacht verschwinden, musste Gas raus raus nehmen, Einschlag.
WAS KANN KAPUTT SEIN? GYRO, REGLER. oder BEIDES, wie kann ich es austesten wo der Fehler liegt?
Hat da jemand eine Idee?
Es wäre zu schade den Kopter zu entsorgen, da er ja super fliegt.
Viele Grüße Matthias :)
okke dillen
und? hattest Du erfolg mit "kabelsalat"? ich hoffe doch! ;)
MathiewH
Die Lötstelle des + Kabelluders hatte Wackelkontakt, könnte mir vorstellen dass das der Grund des plötzlichen Steigens am Sonntag war, wo ich mich dann panikartig versteuert habe.
Momentan laufen die Motoren wie es sein soll, testen konnte ich Kopter noch nicht, da es dauernd regnet, und zuhause vor Garage ist es nicht praktikabel wegen evtl. Schrottbildung...
Sowie Wetter besser ist, fahr ich raus, bin gespannt wie blöd!
Was macht dein Firebird, Jetcar?
Fährts schön?
Gruß Matthias ;)
Ps: Kleine Ursache, grosse Wirkung, das eine Kabel am Stecker hatte eine kalte Lötstelle, Wackelkontakt... Jetzt fliegt er wie es sein soll!!!
