Funktioniert das: MT3506-25, APC 14x4,7 SF, YGE12, 3S 5-10Ah ?
Hi!
So seit ein paar Jahren schon will ich mir nen QC bauen. ;-)
Ich nehms nun mal in Angriff und gehe z.Z. stark in die Richtung DJI Naza+GPS als Hex.
Evtl. auch auch als Koax als Y. Effizenz soll ja +/- 10% sein, je nach dem was jemand schreibt.
Unsicher bin ich ob Koax genauso ruhig wie 6 Einzelrotoren steht.
Anwendung quer durch: Rundflug mit Wunsch auch mal etwas schneller sein und nen Überschlag oder Rolle fliegen zu können. Ganz klar auch Pic+Vid und Ziel zusätzlich FPV.
Nach lesen, rechnen und ecalc.ch hab ich folgende Config auf Papier:
Rahmen von Quadframe.com mit 21,5er/370er CFK (evtl. nur als y gebaut -> Ersatzteile ;) )
Lipo 3S 20C ca. 6-10Ah
Tiger Motoren MT3506-25 (ca.70g, 650rpm/V)
APC 14x4,7 SlowFly
YGE12
Gibt in der Theorie 20-30 Min, 3A, 90% Eta, 1,5kg Nutzlast usw.
Hr. Jung konnte nicht sagen ob es läuft, bleibt nur testen.
DJI Regler sollen nicht gehen. Billige Hobbywing wäre ein Backup.
Hat jemand sonst noch Hinweise oder Tips?
Also mt3506 laufen mit hobbywing Skywalker und mit dji 30A mit SimonK geflashten Reglern kommt nur piepsen ...
Weitere ESC habe ich noch nicht ausprobiert ...
Was spricht denn gegen t-Motors Regler passend zu den Motoren ???
G
Gelöschtes Mitglied 1973
von den YGE12 kann ich nur abraten !
fliegen sich beim kopter nicht gut, keine lineare gaskurve, das kann jeder 5$ chinaregler besser.
Hi!
Skywalker? Ich dachte FlyFun?
Ich wollte auch weg von 30A um leicht und günstig zu bleiben. Z.B. dann HobbyWing 12A.
Im Schweben sollten es nur 3 A sein. Vollgas liegt passend um die 12A.
Gedanke war bei YGE, dass der Typ ja früher mir den 18i und 30i Reglern ja schon Erfahrung mit QC haben müßte.
Und eben auch schon klein und leicht sowie einige Optionen auf der ProgCard.
Was sind den "passende Regler"? Ich hätte pauschal gesagt, dass die Tiger-Regler eben auch nur China-Kracher mit einstellbarer Wartemusik sind. Ob diese auch speziell für MC optimiert sind? Die stammen wohl noch aus der Zeit der normalen Standardmotoren.
G
das beste sind einfachste regler, und das sind die "chinakracher" eben ;) (nur mal am rande die YGE regler werden auch alle in asien gebaut)
hobbywing 12A sind schonmal super.
besser sind von der regelung her sicher nochmal geflashte regler, mit simonk firmware.
eventuell die hier : http://flyduino.net/Flyduino-12A-ESC-SimonK-Firmware
sicher das dir die 12A reichen?
ich kann leider nix zu komutierung mit dem motor sagen, den hab ich nicht.
Bei YGE ist mir noch nie nen Regler ausgefallen oder weggebrannt.
Ich meine die werden in D bestückt und in Heimarbeit mit Kabeln versehen. (?)
12A sagt mir ecalc, ich muß erst noch ordern, wenn hier das ok kommt.
In dem Shop gibt es auch "T-Motor ESC 10A 400Hz" und "T-Motor ESC 10A HW" wo auch immer die Unterschiede liegen mögen.
Produktbeschreibung sind leider lustlos rein kopiert ...
Also dann mal ein T-Regler mit 12g=12A anpeilen?
Bzgl. SimonK müßte ich mich erst noch rein lesen ob dies pauschal wirklich gut ist.
Wird mehr gemacht als nur die PWM hoch zu setzen?
G
ja einiges mehr !
viel schnelleres ansprechverhalten (auf motor/regler bezogen)
lineare gaskurve (endlich...)
etc...
bessere regler sind mir noch nicht untergekommen.
Ich hab hier Skywalker Regler und mt3506 das läuft
Ich habe probiert dji 30 mit mt3506 das läuft
Ich habe probiert SimonK Regler mit mt3506 die laufen nicht !!!
Mehr kann ich nicht dazu aussagen ...
Meine Anmerkung war nur das wenn es Regler passend zu Motoren gibt warum die nicht nehmen ?
SimonK Regler mit Mt2216 geht gut ab :)
@amadeus
Bei den SimonK kommt nur piepsen noch nichtmal der Versuch eines anlaufen
Da stimmt wohl die kommutierung nicht mit den Werten die der Motor braucht überein.
Ansonsten ist die Software auf den Reglern echt geil
Andi
Hi
die SimonK Firmware kommt mit Flachmotoren wie dem 3506 (14Pol) momentan nicht zurecht , es gibt ein paar Mode's da geht es etwas besser aber auch nicht zu 100%, bei mir schaltet der Regler bei schnellen Gasstößen ab .
Andi
Andi
die SimonK Firmware kommt mit Flachmotoren wie dem 3506 (14Pol) momentan nicht zurecht , es gibt ein paar Mode's da geht es etwas besser aber auch nicht zu 100%, bei mir schaltet der Regler bei schnellen Gasstößen ab.
Könnt Ihr mal die Propellergröße, Typ und Zellenzahl dazuschreiben.
Eine schwere APC E läuft noch längst nicht genauso gut wie eine superleichte in CFK.
Oder auch schon ein Zoll kann deutliche unteschiede machen.
btw: YGE
Was ist an dem linearen Gas weg so wichtig? Und linear auf was bezogen?
Motor und Luftschrauben verhalten sich ja auch nicht wirklich linear.
Andi
@ Markenbox
Getestet mit Graupner E_prop11x5 und APC 12x4,5 und Graupner EProp14x8
mit 3S geht ein 11x5 gerade so mit 4S steigt der Motor bei allen Prop's aus sobald man sich ca. 3/4 Gas nähert und bei schnellen Gasstößen.
mit einem ungeflashtem HK 30A oder Hobbywing Funfly Regler läuft's bei allen Prop's bis der Rauch aufsteigt.Nur mit einem Turnigy Plush kam er ebenfals ins stottern.
Andi
Andi
ich wollte damit ausdrücken mit Simonk Firmware geht der Motor vorher aus oder stottert bevor er durch überlast sich in Rauch auflöst . Und Rauch heißt wie Jörg schrieb , wenn's der Akku und Regler es hergibt dreht der Brushlessmotor im Überlastbereich solang bis er so heiß wird das sich Verklebungen und die Lackisolierung der Wicklung verabschieden ,und dann kannste ihn zum Alteisen geben da die Magnete dann auch fertig sind.
Andi
Wieso Rauch? Ist diese Kombi nen Regler-Killer?
muvid
ich fliege die MT3506 an den Hobbywing flyfun 18A. Prop sind APC 12x4,5 und 4s Lipo.
Dad ganze läuft super an DJI Naza.
Gruß Ertan
Achso ... also der Motor dreht bis in Überlast ohne vorher zu piepen.
@Muvid:
Hättest Du eine 14x4,7 und 3S und könntest mal testen?
Dann würde ich bald mal ordern.
@Muvid:
Jop nen Brushlessmotor kannst du einfach totquaelen
Die sollten immer in ihrem Bereich verwendet werden oder wenn schon überlast dann Temperatur beobachten denn die Magnete haben hohe Temperatur nicht gerne und entmagnetisieren sich ...
14x4.7 an 3 s geht nicht da haben wir im naza Abteil irgendwo nen Tread drüber
Ich hab 14x4 an 3 s das läuft nur bedingt daher hab ich mir 13" zugelegt aber noch nicht getestet
http://fpv-community.de/showthread.php?12589-DJI-Naza-und-Smartdrones-Motoren
