Fund im Garten
primo1337
bei meinem Vater im Garten ist eine Drohne gelandet/abgestürzt. Das ist etwa 1 Jahr her und den Besitzer konnten wir nicht ermitteln. Es hatte sich jemand gemeldet, aber er war auf der Suche nach einer schwarzen Drohne. Die Drohne die bei bei meinem Vater gelandet ist, ist grau.
Jetzt würde ich die gerne auf Funktion testen, komme aber nicht weiter.
Ich kann keine Modellbezeichnung erkennen, nur der Firmenname "LYZRC". Nach meiner Recherche sollte es eine I900 sein. Man soll diese wohl lediglich mit dem Handy steuern können, mit der RX Drone App. Die Verbindung über WiFi klappt auch, man sieht den Live View der Kamera und kann Fotos machen und filmen. Nur starten will die Drohne nicht. Propeller drehen nicht.
In der App scheint alles zu klappen, aber wenn man den Button zum Starten drückt, passiert nichts. Es kommt eine Meldung "Achtung Drohne hebt auf 1,2m ab, sorgen Sie für genug Platz", die Meldung muss man bestätigen, aber nichts passiert.
Jemand vielleicht ne Idee woran das liegt? Hat jemand mit so einem China Copter Erfahrung und kann mir sagen, was ich probieren kann?
Danke für eure Hilfe ✌️
radla
War da keine SD Karte drin, wo der Besitzer oder der Startplatz zu sehen ist?
Die Props lassen sich auch ohne Widerstand bewegen?
radla
Funktioniert die App überhaupt ohne den externen Controller? Dort muss man ja scheinbar die bei Sticks nach unten/aussen vor dem Start bewegen. Hat die App denn überhuapt virtuelle Sticks?
Die Stickbewegungen sind glaube ich für die Gyro Kalibrierung und werden bei fast allen diesen Spielzeugdrohnen vor jedem Start benötigt.
Gibts ansonsten irgendwelche Blinkmuster?
maddyn
HI
habt ihr den überprüft ob es nicht doch seine war? des einen grau is beim anderen schwarz
hast du des teil beim fundamt ode rbei der polizei angezeigt?
wenn nicht is das nicht ganz so legal was du da vorhast
primo1337
Die App scheint zu funktionieren. Ich kann Aufnahmen starten. Virtuelle Sticks sind vorhanden. Kalibrierung geht auch per App. Bei der Kalibrierung des Beschleunigungssensors blinkt die Drohne schnell für 1 Sekunde, danach blinken alle LEDs langsam. Bei der Kalibrierung des Kompasses muss man die Drohne horizontal und vertikal drehen, das scheint auch zu klappen.
Zu Beginn blinken alle LEDs schnell, glaube dann wird die WiFi Verbindung hergestellt, danach blinken alle LEDs langsam.
Gerade gesehen, dass ich auch den Gimbal über die App steuern kann. Also es scheint soweit zu funktionieren, nur das Abheben nicht. Bzw. Drehen der Propeller.
@maddyn
Ja, wir waren im Fundbüro, dort war die Drohne über ein halbes Jahr, dann durfte ich wieder hin und die Drohne abholen. Danach haben wir noch aktiv nach dem Besitzer gesucht, über den Kleingartenverein und über Flugblätter. Meinst du ich soll damit als nächstes zur Polizei?
Und nebenbei, dieses grau würde als weiß durchgehen. Dass jemand die Farbe als schwarz identifiziert, halte ich für ausgeschlossen.
UlrichW.
Ich habe meine Copter alle mit Aufklebern versehen damit der Finder überhaupt eine kleine Möglichkeit hat mich zu informieren dass er meinen Copter gefunden hat. Ein Din A4 Blatt mit 168 Aufklebern mit Name, ID und Handynr. hat bei Amazon 13€ gekostet.
mangoon
Trees are dicks
13€???? Ich bin bei unter 10Cebt für eine A4 Seite.... Hab da eh Mengen für Versandlabel rumliegen
An alle "mach mal noch mehr Aufwand um den Besitzer zu finden" Leutchen: Euch ist bewusst, dass wir hier von nem <70 € Chinaböller reden?
Wenn ich mir das so beim Ali anschaue, ist da wohl ein Controller dabei. Daher glaube ich nicht das Du das Teil nur mit dem Handy fliegen kannst. Kann der Akku überhaupt noch was?
Aus der Beschreibung:
Fernsteuerung abstand: ca. 1200 Meter (keine Störung, keine Okklusion)
WiFi-Übertragungs entfernung: 300-600 Meter (keine Störung, keine Okklusion)
Das dachte ich mir auch schon. Der Controller fehlt. An diesen klemmt man dann sein Smartphone. Deshalb funktioniert aktuell auch nur die Videoverbindung...
Und das würde bedeuten, wenn die Video Funktionen wirklich übers Handy komplett gegeben sind, man nur noch herausfinden müsste ob das im besten Fall separate Boards sind. Dann irgend nen AIO mit ELRS RX rein und ab dafür.
mangoon
Trees are dicks
Oder fürn Fuffi beim nächsten Ali Sale ne zweite und schon hat man die Fernsteuerung und zwei Wegwerf Copter 😂
wenn man das Protokoll kennt, vielleicht. Aber das heraus zu finden...
Don fpv
