FPV BlackCat - klappbar
Ich habe mir nun ebenfalls einen Kopter gebaut wo sich die Ausleger zusammenklappen lassen.
Der Drehpunkt befindet sich am Auslegeranfang.
Als Material wurden Gfk 1.5mm, Alu Rohr Ausleger 16mm verwendet.
Gewicht ohne Elektronik ca. 530g.
Motorabstand ca. 580mm
Verbaut wurden Roxxy Motoren, 18A Regler und die Merope von Plejad (incl. GPS)
Ich bin aber bereits dabei den Kopter aus Cfk mit 16mm CFK Rohrausleger zu bauen
um noch ein bisschen Gewicht einzusparen.
hast du vom bisherigem Stand auch Bilder? Würde mich interessieren.
Hast du die Centerplates selbst gefräst oder gesägt? Wie hast du die Arretierung der Arme gelöst? :confused:
lg Max
Ich hab mir einen weiteren in abgespeckter Form gebastelt;
Obere Zentralplatte ist imGanzen, Untere ist dreiteilig um Regler
und Stromverteiler ohne großes Gefummel unterbringen zu können.
Gfk 1,5mm
Alurohr 12mm
Motorabstand ebenfalls 580mm,
Gewicht wie auf Bilder 350g ( vollständig in Cfk würde ich unter 300g kommen).
Jetzt kommt noch die Elektronik von Plejad (Merope), dann
werde ich den Kopter testen.
