FPV backpack Platinen
phischi
UPDATE:
Zur Info für die Platinen. Bruce hat wohl im zweiten Video einen Fehler gemacht und VCC für die Kamera und 5V vom Ubec verwechselt.
also achtung beim Bestücken. den schaltplan und weiteres gibt es alles auf der HP von Bruce
http://www.rcmodelreviews.com/fpvbackpack02.shtml
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]---------------------[/FONT]
Ich habe ein paar Platinen herstellen lassen, nach Bruce seiner Anleitung.
5.- pro Platine, falls jemand das auch ausprobieren will :)
Verfügbar: 0 Stk.
8 reserviert
Philipp
phischi
Nein natürlich nicht. Kann aber wenn gewünscht die Sachen kaufen und bestücken, dann muss ich aber erst warten ob Interesse besteht, damit ich die Sachen in größeren Mengen kaufen kann.
cappy
Was genau macht das Backpack? Nur die 3,3 Volt Spannung für den Nanosender liefern?
phischi
Jop und die Spannung für die Cam "filtern". Bei mir klappt das nicht schlecht.
Alles weiter findest du auf Bruce HP
cappy
Ja, da habe ich schon gelesen und Videos geschaut :) Habe für mein Minisystem die Spannung nur mit dem LM Baustein und nem Kühler, mangels Wetter habe ich leider noch keinen Flugversuch machen können und weiß nicht ob es stört. Ohne Luftkühlung wird das alles allerdings schnell sehr heiß, mich wundert, daß auf der Platine kein Kühler verbaut ist...
Wie breit ist die Platine? Lötet man den Sender bei Deinem Layout auf der Rückseite an?
phischi
Ja Sender kommt auf die Rückseite.
Abmessungen ist glaub 30x30. Muss ich aber zuerst messen. Kann ich später machen.
cappy
Danke, aber die ca. Angabe reicht ;)
der_tom
Ich hätte auch gerne eine
der_tom
Hast eine pn
