Flyduino Quadrocopter mit Cheese Plate und CFK Rohre
Ich wollte hier mal über mein neues Vorhaben berichten:
Quadrocopter mit Flyduino Cheese Plate und 34cm CFK Rohren, das ganze wird mit ein KK2.0 Board und Suppo 2212/13 1000kv Motoren Betrieben.
Die "Cheese Plates" sind schon recht schwer mit ihrer 1,5mm Stärke und 130mm Durchmessern.
ALU 10x10 ist in der Länge jedoch schwerer als die CFK Rohre!
Leider habe ich auf der Unteren Cheese Platte einen Kurzschluss so das ich diese nicht als Stromvertreiler benutzen kann/will....
So leider fehlt mir noch das KK2.0 Board sonst wäre heute schon erstflug.
Auf Empfehlung von Paul Brake habe ich die CFK Rohre um 10cm gekürzt, macht anders bei 10" Propellern wohl wenig sinn!
Von Motor zu Motor habe ich so 520mm Abstand.
Gewicht ohne Akku,Empfänger und Board genau 740g.
MikeMo
Ist ja fast wie unser.
Daten:
Fluggewicht mit Accu 2060 gramm
Abstand Motor Motor 80 cm
APM2
Video Sender, Daten Sender, Lipo watch, Goprp2, Sony ccd,
5000mAH 3s Accu
(Bild folgt, muss erst mal lesen wie das ging:))
