Flight Controller F722-miniSE
kopinke
Von den Spezifikation:
STM32F722, MPU6000, OSD, DPS310, 32M Flash, 5x UARTs, 8x DShot, 2~8S, BEC 5V2A, VTX power switch, INAV, Betaflight etc...
macht der Flightcontroller doch einen ganz guten Eindruck.
Daher wollte ich mal nachfragen, ob jemand weiss wieso die FC Matek F722 miniSE abgekündigt wurde (=EOL)?
Gibt es irgendwelche Macken?
Danke.
Roubihoubi
Warscheinlich liegt es an der Zukunftssicherheit. Hauptsache ein F7 auf dem Board war mal ne zeit lang Hype. Der F722 hat einfach zu wenig Speicher. Betaflight bereitet sich mit 4.4 ja auch schon auf das Speicherlimit des F722 (und F411) mit den Cloudbuilbuilds vor.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Dazu kommt:
Keine MPU6000 mehr
Kein USB C
Das mit dem Speicher ist ein Punkt - wobei man das theoretisch mit nem custom Bootloader und der Firmware auf dem externen Flash lösen könnte.
Die SPRacing H750 FCs machen das so z.B.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Die H750 haben nur 128kb - value line. Sind in ein paar SPRACING FCs verbaut. Wenn man die mit full Chip erase flasht, darf man den FC einschicken und sich den BL flashen lassen
Die H743 das sind die verbreiteren MCUs der H Serie auf unseren FCs, die haben 2048kb
