First FPV Flight (Ein Prop sagt Servus)
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Heute war es endlich soweit:
Mein erster Flug mit Videobrille :cool:
http://vimeo.com/38527980
Kapitel:
- Start:)
- Landung:)
- Unfall:S:
- Ein Prop sagt Servus:S:
- Absturz:S:
Der Copter hats überlebt. Nur ein Prop fehl..:p:
Das Video ist nur zusammengeschnitten. Keinerlei software- mässige Stabilisierung.
Die GoPro ist ziemlich primitiv montiert. Scheint aber ganz gut zu funktionieren:)
gil1
Krass, dass Du keine Vibrationen hast, bei der Kameramontage...
Und krass auch wie vor allem der Linke Motor wackelt, ist das normal? Ich hab bei mir die DJI Aufkleber abgemacht, im Glauben der Motor läuft dann runder...
Und...ein Propeller? Da machst Du ne Story draus? Ich bin nach einem Monat schon im 2stelligen Bereich ;-)
DasWollvieh
Testet alles kaputt
gil1 hat gesagt.:
Da glaube ich eher, das dies eine optische Täuschung im Video ist.
Dafür hab ich schon ein Ausleger geschrottet :p:
Helimensch
woran liegt der "Propellerschwund" beim DJI Eurer Meinung nach?:
-Mutter nicht genug angeknüppelt?
-Vibrationen?
Nur so als Empfehlung für die Leute, die das Ding auch gerade aufbauen.
In der Anleitung steht ja wohl was zur Verwendung von Schraubensicherung
(obwohl ich das gerade bei den Propellermitnehmern eigtl. immer vermeiden will
und auch noch nie Probleme damit hatte.)
Andererseits ist die Propelleraufnahme bei den DJI-Motoren schon etwas speziell.
Erkenntnisse?
Mario
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Helimensch hat gesagt.:
-Vibrationen?
Erkenntnisse?
Mario
Hallo Mario
Was auf dem Video nicht gezeigt wird, das als der Copter im Baum gelandet ist (ungefähr 8m), ich die Motoren hab laufen lassen um Ihn wieder runter zu bekommen.
Das hat ja dann auch geklappt, jedoch hat die Prozedur ca. 3-4 Minuten gedauert.
In dieser Zeit schlug der Propeller gegen einen dünnen Ast.
Vermutlich hat sich dadurch der Propeller gelöst.
Bei meinen anderen Flügen (ohne FPV) wurden die Muttern immer kontrolliert.
Da war es nie nötig nachzuziehen.
Von daher gehe ich davon aus, das im Prinzip die Muttern auch ohne
Sicherungslack halten.
Sicher bin ich mir aber nicht.
Wolfram
