Matt, es gibt einen einfachen Trick die Sperrung von gewissen Audiotracks zu umgehen.
1. Lade dein Video auf Vimeo hoch LOL
2. Du kannst beim editieren deines Videos den Audiotrack um ein paar Sekunden in die länge ziehen oder verkürzen. Sprich er wird dann minimal langsamer oder schneller ablaufen. Das merkt man aber nicht wirklich. Dadurch erkennt die Youtube Software aber nicht mehr deinen Track und kann ihn folgedessen auch nicht mehr sperren
Beispielvideo siehe hier. Der Track würde normalerweise gesperrt werden bei Youtube. habe ihn allerdings verlängert, dadurch läuft er langsamer ab und wird nicht mehr erkannt. Hört sich trotzdem noch tadellos an. Ich habe in dem Video den Track extrem verlängert, also weit mehr als notwendig.
http://www.youtube.com/watch?v=QUzuJdxeulk
Trick erläutert weil: Mir gehen die Youtube Sperrungen auf den SA.. !!!
