Hallo und willkommen zu meinem Baubericht Easystar goes FPV.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und hier mein kleines Projekt dokumentieren um mir auch von Euch Tips und Vorschläge holen zu können.
Und vielleicht kann der Eine oder Andere diesen Bericht auch für sich als nützlich erachten.
So, meinen Easystar habe ich ja schon seit einer ganzen Weile. Das Flugzeug werde ich im Zuge der Umrüstung auf FPV noch etwas umbauen und aufpeppen. Derzeit ist es rein standart und absolut langweilig in seiner Optik.
Bild werde ich die Tage reinstellen.
Weiterhin werde ich in diesem Bericht noch eine low cost Videobrille bauen wie sie hier im Forum schon zu sehen war. Nicht mit dem Bausatz aber vom Prinzip die Richtung.
Zusätzlich stehen ein paar Test an speziell zu Reichweite mit meiner Funke von E-Sky sowie dem Videosystem von ImmersionRC.
Zum Schluss steht dann der Erstflug an mit eine Video vom Boden aus und wenn es klappt aus der FPV Sicht.
Morgen geht es weiter, bis dahin....
Gruß Giuseppe
Update:
Ich fang mal an mit ein den Umbauten an meinem Easystar. Das Seitenruder habe ich schon vor einiger Zeit modifiziert.
Heute habe ich mit dem Bau des Canopy angefangen. Weitere Umbauten die noch geplannt sind, auf alle Fälle Brushless Motor und Querruder. Zum Schluss soll dann ein schöner Anstrich das ganze abrunden.
Auf das Canopy wird jetzt noch die Aufnahme für das Servo, für ein späteres Pan/Tilt System gebaut und zur Versträbung. Danach wird es noch an die Konturen des Rumpfes angepasst.
Update:
Geschafft. Das Canopy ist soweit fertig. Morgen werde ich es verleimen und wenn alles getrocknet ist wird es noch an den Rumpf angepasst und lackiert. Ob es praksistauglich ist wird sich noch zeigen, da ich einfach drauf los gebaut habe. Naja, das ich mir im Netz Inspiration geholt habe kann man sehen.
Bis zum nächsten Update.
Update 11.09.2013
Habe gestern mit dem Pan/Tilt System angefangen. Auf dem oberen Bild zu sehen die Frontseite. Hier wird das Cameramodul aufgeschraubt. Auf die Rückseite kommt das Servo das über ein Gestänge welches auf die untere Platte verbunden wird die Kamera neigt.
Update 15.09.2013
Das Canopy ist jetzt fertig. Fast. Derzeit noch provisorisch ist das Servogestänge, die Welle für die Tiltfunktion. Die Aufnahme für das Kameramodul muss ich auch noch mal überarbeiten.
Erste Funktionstest konnte ich machen und es funktioniert alles soweit ganz gut.
Insgesamt wiegt das Teil 90 Gramm incl. Servos und Kamera.
Weiterhin habe ich noch vier Magnete in das Canopy verbaut damit ich es später einfach und schnell an den Easystar aufsetzen kann.
Demnächst gehts dann an die Videobrille.
21.09.2013 Canopy ist fertig, los gehts mit der FPV Brille
Das Canopy ist fertig, habe noch ein paar kleine Modifikationen durchgeführt. Jetzt sollte es für den ersten Testflug ausreichen. Erst mal steif ohne Headtracker.
Die Welle ist jetzt durch eine M3 schraube realisiert worden und die Aufnahme für das Kameramodul ist aus nem Computer, die Aufnahmen für das Mainboard, mit den passenden Schrauben.
Mit der Brille habe ich heute auch angefangen. Das Gehäuse besteht aus 20mm Styropor das habe ich mit Verzahnung ausgeschnitten und das wird dann mit UHU Por verklebt. Innen werde ich es noch mit schwarzer Velourklebefolie auskleiden. Das soll die Reflexionen minimieren und gegen Lichtdurchdringung helfen.
23.09.2013 Brille fast fertig
Habe jetzt die Brille so gut wie fertig. Brauche noch von einer Stirnlampe das Band damit ich die Brille anlegen kann.
Vorne zu sehen die Fresnellinse. Was mich bei einem ersten Test gestört hat das sich im Betrieb Licht in der Fresnellinse spiegelt.
Man kann damit leben aber es ist ein Minuspunkt. Die Aufnahme mit dem Monitor ist derzeit noch provisorisch. Testbilder kommen noch.
Update: 20.10.13
Aus gegebenem Anlass habe ich mich entschlossen zwieschenrein den Flieger auf Brushless umzubauen.
Da ich jetzt den Flieger schon zerlegt habe, habe ich auch gleich mich an die Querruder Modifikation gemacht.
Jetzt bin ich an der Motorhalterung und dann kommt die Verkabelung aller Teile.
Update 21.10.13
Motorhalterung fertiggestellt.
Aus einem Stück Alu Rundmaterial habe ich mir eine Hülse gedreht. Auf diese habe ich dann ein Stück von einer Türschiene befestigt. Das Stück Türschiene habe ich mir noch zurecht geschnitten und den Motor draufmontiert. Die Halterung alleine bringt in etwa 30g auf die Waage, das würde noch leichter gehen aber ich hoffe das es so auch geht.
Die Hülse werde ich wenn alles soweit ist mit Baukleber einkleben. Das wird dann wohl für immer sein ;-)
Gruß Giuseppe
Update:
Update:
Update 11.09.2013
Update 15.09.2013
Update: 20.10.13
Update 21.10.13
