DJI DJI Goggles 2 überhitzt
MisterG
Seit gestern habe ich bei meinen Goggles 2 sporadisch die Warnung, dass die Batterie überhitzen würde. Das ist natürlich Quatsch und die Meldung verschwand auch nach kurzer Zeit wieder. Im DJI Forum traten solche Meldungen auf, wenn der Lüfter defekt war. Tatsächlich startet mein Lüfter nicht sofort nach dem Einschalten, sondern erst nach ca. 1 Minute springt der an. Ich kann nicht mehr sagen, ob das schon immer so war!? Ich wollte mal die Goggles aufschrauben, um reinzuschauen, aber ich bekomme eine Schraube nicht rausgedreht und nun habe ich die Kreutznut wohl auch ausgelutscht...
Ich habe erstmal die Belüftungskanäle mit Druckluft durchgeblasen. Aber wirklich Staub kam da nicht raus. Die Goggles liegen eigentlich auch immer sicher in einer Tasche.
Hatte schon mal jemand diese Fehlermeldung? Garantie? Müsste ich erstmal die Rechnung raussuchen. Die Temperaturen draußen sind ja momentan moderat, aber ich weiß nicht, wie das im Sommer wäre. Und ich brauche die Brille in zwei Wochen im Urlaub.
mangoon
Trees are dicks
Ja, hab die Fehlermeldung regelmäßig, wenn ich den alten V2 Akku nehm. Passiert ist noch nie was..... Hast du nen originalen Akku?
Erhaltene "Gefällt mir": MisterG
MisterG
Bist du Hellseher? Ich habe einen originalen und einen V2 als Backup, den ich aber selten bis gar nicht benutzt habe. Seit gestern ist der V2 angeschlossen. :wow: Dann nehme ich das mal ganz entspannt, wenn du sagst, dass das folgenlos bleibt. Danke!
mangoon
Trees are dicks
Bei mir wars bisher so 😂 Hab drei G2 Akkus und einenV2 Akku. Und beim V2 kommt eben immer die Meldung 😂
