DIY - Y6 mit KK Board LCD, FPV und GoPro Kameragimbal
Hier möchte ich ein bischen über den Baufortschritt bei meinem Aktuellen Y6 Copter Projekt berichten.
Hier mal die Eckdaten des Copters:
- Y6 Anordnung
- Hobbyking KK Board 2.0 LCD mit Firmware 1.5 (6 Motoren und 2mal Gimbalservo)
- 6 x NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
- 6 x Hobbywing Skywalker 20A
- 6 x Propeller 10x6 (R und L)
- FPV System Fatshark Predator
- DIY Cameragimbal für Gopro Hero 3
- Akku je nach Flugdauer 3S/3000mAh oder 3S/5000mAh
Natürlich von der Maßhaltigkeit nicht so genau wie ich es gerne hätte, aber dazu bräuchte ich wohl besseres Werkzeug und eine gute Standbohrmaschine...
Hier mal die ersten Bilder:
Hier das Selbstgebaute Kameragimbal für die Gopro Hero 3. Die meisten Teile wurden aus einem alten HK TRex Clone entnommen, der sich mal in den Acker gegraben hat...
Hier die gebohrten aber ungeschliffenen Centerplates. Das hier die Winkel passen muss morgen noch ganzschon mit der Feile gearbeitet werden. Trotzdem erkennt man langsam, wie sie werden...
Hier die Anordnung der Regler und des Sendemoduls der FPV Kamera. Regler sind "huckepack" auf einer Aluplatte montiert. Da der Abstand der beiden Centerplates durch die 15 x 15 Vierkant auf 15mm vorgegeben ist, wurde die obere Centerplate ausgespart um den Reglern Luft zu machen...
Sobald es neue Bilder gibt bzw. die Centerplates gelackt sind, werde ich neue Bilder einstellen...
Viele Grüße
Sebastian
Centerplate ist aus Alu - die beiden Plates haben bislang ein Gewicht von 180Gr.
CFK oder GFK habe ich mir auch einmal überlegt, jedoch habe ich
a.) Respekt von der Gesundheitsschädlichkeit von CFK und GFK Schleifpartikeln. (Ja, es gibt auch Schutzmasken usw.)
b.) Aluplatten kann man im Fall eines Crash auch mal wieder nachbauen ohne großen Aufwand.
c.) Mir kommt es bei dem System nicht auf jedes Gramm an - hier geht es um gemütliches FPV inkl. HD Videos der GoPro
d.) Ich genügend Leistung besitze - mit dem Y6
ja, 180g. - und stell Dir vor - Ein Motor hat auchnoch 67g - und das noch x 6! Das sind >400g... :popcorn:
Finde es schade, dass man hier einen Baubericht schreibt und scheinbar nur wieder schlecht geredet wird. Ich habe Dir 4 Gründe genannt, die CFK oder GFK für mich ausscheiden lassen. Wenn Du in deiner Werkstatt mit lungengängigen und krebserregenden Kurzfaserstückchen arbeiten willst - bitte. Für mich in diesem Fall ist Aluminium erste Wahl.
Ansonsten vielen Dank für deinen Rat!
In meinen Augen handelt es sich nicht um konstruktive Kritik sondern um schlichte Klugscheisserei. Wenn die Grundlagen des Anstandes wie "Hallo", "Nettes Projekt", "Interessant" oder irgendwelche Floskeln, die wenigstens einen Hauch von Interesse spiegeln von Anfang an weggelassen werden und nur Satzfetzen niedergeschrieben werden, gehe ich davon aus, dass sich mit der Thematik nicht richtig befasst wurde... Das nenne ich dann Klugscheisserei.
Aber scheinbar interessiert sich hier eh niemand für das Projekt insofern werde ich mir mal überlegen ob ich mir die Mühe mache und weitere Bilder einstelle.
Cartman
Ich muss leider zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, was ich von deinem Projekt halten soll. Als ich es zuerst gesehen habe, dachte ich mir "ok, da hat jemand Spass am bearbeiten von Alu". Von daher gehe ich mal davon aus, dass bei dir der Bastelaspekt im Vordergrund steht. Sowas sieht man hier im Forum eher selten. Und auch ich müsste Interesse heucheln, weil ich einer von denen bin, die für mehr Flugzeit (weniger Gewicht) teuer bezahlen. Also verkneife ich mir auch meine Kommentare und lese einfach mal mit und bin am Ende überrascht wie gut es dann (hoffentlich) funktioniert.
Mich würde allerdings interessieren nach welchen Kriterien du die Motoren und Props ausgewählt hast und ob du schon eine Vorstellung vom Gesamtgewicht hast.
B
Benutzer1106
Täuscht das, oder ist der Winkel zwischen den beiden vorderen Auslegern kleiner als zwischen den vorderen und den hinteren?
hackeklaus
Ich find auf jeden Fall interessant und wüsste auch noch nicht warum das nicht klappen soll.
Im allgemeinen gefallen mir die Tricopter oder in deinem Fall Y6 Formen am besten.
Son doofes Kreuz fürn Quad kann jeder zusammenkloppen.
Der Winkel zwischen den Armen beträgt genau 120°. Die Arme kommen an die Centerplate nicht an die Lange Seite sondern an die kürzere vordere. Deshalb vielleicht die Täuschung mit dem Winkel.
Hier nochmal 2 Bilder des momentanen Baustandes...
Momentanes Gewicht: 1200g. ohne Akku, so wie abgebildet... Finde ich trotzdem garnicht so schlecht für die Größe.
Jaaaaaa, ne GFK Plate kann sich jeder kaufen. Um noch cooler zu sein, lässt man es aus CFK unter Wasser fräsen...
Aber die richtig coolen Leute, die feilen Plates noch, mit der Hand. Das ist Modellbau.
Bitte weitermachen mit Flugvideos und co. ;)
gfunk
was hat das mit "cool" zu tun?
gfk ist gegenüber alu
-leichter
-stabiler
-verformt sich nur (bis zu einem gewissen grad) elastisch
-leitet nicht
-schirmt nicht ab
preislich hab ich keinen vergleichswert, denke das bewegt sich aber auch im gleichen bereich, alu ist ja viel energieaufwendiger her zu stellen.
Cool vielleicht nicht, aber trotzdem find ich es klasse und kann seinen Wunsch selbst was zu basteln (mit den Materialien die er hat/kennt/mag) und nicht einfach nen Kopter oder Bausatz von der Stange zu kaufen absolut nachvollziehen. Es gibt eben auch hier noch die ModellBAU Komponente.
Ob nun GFK, CFK, Holz, Alu oder Spucke is doch scheiß egal, soll doch jeder das nehmen was er will, und mal im ernst, so groß ist die Centerplate nicht das das Gewicht so viel ausmacht.
Ich hab meine ersten Kopter aus Holz, später aus GFK gebaut, alles mit Papier und Bleistift geplant und mit Laub/Dekupier/Stichsäge ausgeschnitten und gebohrt. Flogen fast alle prima!
Mittlerweile hab ich auch ne CNC-Fräse (die aber dafür weitgehend selbst gebaut) und zeichne meine Kopter am PC im CAD und das nur weils Spass macht. Billiger ist das heute ja kaum noch, es gibt so viele billige Kopter-Bausätze die gerade mal dne Preis von GFK, Auslegern und Schrauben kosten, aber für mich fehlt da der Reiz.
