Dead CAT XXL
Hier ein kurzer Baubericht über den Deadcat vom Hobbyking. Nachdem ich das Frame aus der Hobbyking Division South Germany (danke an Overtuner) abgeholt konnte es auch schon losgehen. Als Rohre kommen 50cm 22 mm von RundG zum Einsatz. Motoren hab ich momentan die Turnigy Multistar mit 490 KV im Einsatz.
Also ESC dient der 4in1 von Martinez. Dieser ist echt hammer macht den Copter richtig schön aufgeräumt.
Also Flightcontrol kommt ein APM drauf oder eine Naza Lite.
Der Copter soll in erster Linie als FPV Copter dienen evtl. mit einem Brushlessgimbal.
Akku kommt ein 4S8000 zum Einsatz.
Motorabstand: 94 cm
Bisher bin ich soweit:
Ich hab eben mal das Tarot Brushless Gimbal rangemacht würde perfekt passen vom Schwerpunkt her. Flugzeiten sollte ich aufjedenfall auf 20 Minuten kommen. Wenn es knapp wird kommen Tiger Motoren drauf.
Gewicht bin ich wie auf dem Bild bisher bei 1100 Gramm. Muß mir jetzt aber noch 14" Props bestellen.
@ Fofi hast du die gleichen Motoren? Wieviel S fliest du?
