I
Hallo ich möchte hier den Baubereich meines neuen Quadro vorstellen.
Vorgaben:
- Nicht so alltägliche Form
- für FPV und ne kleine Cam
- 10" Props
- APM2.5 mit Stromsensor und ext Kompass & GPS
Ich habe angefangen die Form erst einmal auf Papier aufzuzeichnen aber das will ich euch lieber ersparen
Dann habe ich mich an LibreCAD gesetzt und gezeichnet.
Der Center ist 440mm lang und 75mm breit.
Die APM in der Mitte hat 5mm zu jeder Seite.
Ich habe den Frame dann erst mal aus 4mm Pappelsperrholz aufgebaut.
Die Arme sind 13x10mm und die Versteifung ist 10x10mm.
Hier der untere Frame mit den Armen und 10" Props.
Das Gewicht der unteren Centerplatte ist 64g.
Ein Arm hat 13g
Mit der Versteifung und Klebstoff hat er so wie er da liegt 147g.
Aufgebaut wird er zum Test mit
Turnigy 3536 1000KV oder
Suppo A2212/13 1000KV
Wenn es gut fliegt, wird er aus CFK gefräst. Als Arme hatte ich z.b. an diese von R&G gedacht
oder
Motoren bin ich mir für den Endausbau noch nicht sicher.
Aber jetzt schauen wir erst einmal ob der Prototyp fliegt.
Update: 1
Hier ein Update.
Ich hatte 2 Motoren auf meinem selbstgebauten Prüfstand
3S Propeller 10x4,5
Turnigy 3550/14 1000KV Suppo A2212
Strom (A) Schub (g)
1 100
2 200
3 280
4 350
5 400
6 480
7 540
8 600
9 650
21,5 1200
Strom (A) Schub (g)
1 100
2 180
3 260
4 340
5 390
6 450
7 510
8 560
9 610
16 850
Deshalb habe ich mich für die Suppos entschieden, da diese auch nur 56g wiegen wobei die Turnigy 84g auf die Waage bringen.
Die Deckplatte ist erstellt mit Lüftungslöchern für die ESC.
Für die FPV Cam u.s.w ist noch kein Platz vorgesehen, jedoch der hintere Ausschnitt ist für den GR-16 Empfänger und dessen 3D gedruckten Antennenhalter.
Ideen, Anregungen u.s.w willkommen.
Vorgaben:
- 10" Props
Ein Arm hat 13g
oder
Update: 1
Hier ein Update.
3S Propeller 10x4,5
Strom (A) Schub (g)
1 100
2 200
3 280
4 350
5 400
6 480
7 540
8 600
9 650
21,5 1200
Strom (A) Schub (g)
1 100
2 180
3 260
4 340
5 390
6 450
7 510
8 560
9 610
16 850
