vor kurzem habe ich einen neuen Quad zusammengebaut.
AOS 5 V5 mit Supernova Motoren
FC: Speedybee F7 V3
DJI O4 Air Unit Pro
Das Problem ist, der Quad hat auch bei ruhigem Flug immer mit leichten Vibrationen zu kämpfen. Ich habe schon verschiedene Pre-Sets ausprobiert, ohne das sich daran etwas geändert hätte.
Schlimmer noch, bei starken Roll-Bewegungen nach rechts, vibriert der Copter auf einmal sehr stark, ist kurzzeitig sogar ganz außer Kontrolle, bis er sich wieder fängt. Bei Roll-Bewegungen nach links hatte ich so ein Verhalten bisher noch nicht.
Die Motoren hören sich im Flug normal an und werden nicht warm, die Schrauben sind fest angezogen. Es verlaufen auch keine Kabel über den FC, der Stack ist weich gelagert.
So etwas hatte ich bisher noch mit keinem von meinen selbstgebauten Quads.
Hat jemand schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht und kann mir bei der Fehlersuche helfen oder Tipps geben?
Ein Video vom Verhalten des Copters bei einer starken Roll-Bewegung nach rechts und das BlackBox-Log von diesem Flug habe ich beigefügt.
Vielen Dank schon mal vorab für alle Antworten.
Viele Grüße
Thorsten
FC: Speedybee F7 V3
DJI O4 Air Unit Pro
Viele Grüße
Thorsten
