CL/SPW vs 20 dbi Rundstrahantenne (Fernsteuerung 2,4ghz)
Suma
ich hab erst seit ein paar Tagen angefangen mit intensiever mit dem Antennen-Thema zu beschäftigen.
Eine Frage konnte ich mir bisher noch nicht so richtig erklären:
Für FPV werden ja normalerweise eine Cloverleaf- und eine Skew planar wheel- Antenne empfohlen.
Hier wird erklärt, wie man sie baut-> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
Dort steht auch, dass diese Antennen einen Antennengewinn von -8 bis +19dbi haben können.
Antennengewinn ist für mich gleichbedeutend mit "Verstärkung" oder "Antennenleistung", je mehr desto besser ist die Antenne...
Nun frag ich mich allerdings:
Ist eine 20dbi wlan Antenne(2,4ghz für Fernsterung) nicht besser bzw. genauso gut?
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/20dBi-2-4-GHz-Wireless-WLAN-Booster-RP-SMA-Antenne-WIFI-/120742060877?pt=DE_Computing_Richtantennen&hash=item1c1cc9a34d
Ist so eine Antenne auch besser als eine Yagi mit 14dbi oder eine Parabol-Antenne mit sagen wir mal 12dbi?
Weil so wie ich das mittlerweile gelesen habe, kann man die Antennenverstärkung nicht 1zu1 als als Antennenleistung umrechnen kann.
Bei wikipedia ( http://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn ) werden z.b. ein paar Werte für die jeweiligen Antennen angegeben...
Bei der Yagi steht z.b. 3bis15 dBd, da weiß ich z.b. nicht, wie man dbi und dbd zu vergleichen hat...
Yagi sind ja normalerweise gerichtete Antenne, die man zusammen mit einem Partner oder Antennentracking-System verwendet, da der der Nutzungswinkel recht klein ist...
eine Rundstrahlantenne strahlt ja in alle Richtungen gleich, kann eine 20 dbi Rundstrahlantenne dann wirlich besser sein als eine 15dbd?
Es geht mir in erster Linie um die maximale Reichweite mit den jeweiligen Antennen
Liebe Grüße,
Suma
P.S: Bitte steinigt mich nicht, wenn ich Blödsinn erzähle...
Dan
Mal einfach und kurz:
Die WLAN Antennen kannst du auch an die 2.4er Funken schrauben. 2.4 ist 2.4, egal ob Funke oder WLAN.
Antennen mit besseren Gains haben prinzipiell den Nachteil, das sie nicht ringsumher in alle Richtungen senden und empfangen können, Stichwort Topnull/Richtantenne/Sektor
Einige nutzen eine 7dbi Patch Antenne an der Funke, man muss eben darauf achten, dass man damit bei größerer Entfernung auf das Modell zielt, sonst geht der Flug schief :)
Das ist jetzt mal ganz einfach erklärt zum veranschaulichen :)
Suma
Jop,
also macht es eigentlich am meisten Sinn eine Cloverleaf oder Skew planar wheel- Antenne zu benutzen, wenn man nicht auf die Richtung der Antenne achten will?
oder gibt es noch eine bessere Alterantive?
Jop,
Die CL / SPW- Antennen haben 0 dB, sind dafür tolerant beim Neigen aus der gemeinsamen Polarisationsebene.
Nun, es kann keinen absoluten Rundstrahler mit Gewinn geben. Aber das hast du schon nachgelesen. Was geht ist eine Optimierung des Strahlungsfeldes (Pattern) in Bezug auf den Anwendungsfall. Da können gut 6 dbi herauskommen. Das entspricht etwa einer Vervierfachung der Senderleistung! Die Entwicklung so einer Antenne kannst du hier http://fpv-sport.de/viewtopic.php?f=7&t=13
verfolgen.
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Antennen. Da spielen Faktoren mit wie Geländeform, Bewuchs, Fluggerät, Aufbau der Anlage usw. mit. Das ist halt Hobby ;)
Micha
Suma
Hey,
vielen Dank für den Link, das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen...
Noch habe ich keinen FPV-fähigen Flieger (eigentlich habe ich noch gar nichts :D ) aber ich recherchiere sehr gerne im Vorfeld um genau herauszufinden, was ich zu erwarten habe/kann.
Meine Wunschvorstellung: 4km Reichweite beim FPV-Fliegen... Damit man auch ein bissel was erkunden kann und nicht die 100-500Meter umkreis sehen muss, die man ohnehin schon kennt bzw. ohne Flieger sehen kann :D
Hab schon Erfahrungsberichte gelesen, wo Reichweiten von bis zu 9km mit 2 SPW-Antennen erreicht wurden...
Da frag ich mich dann, wie die Leute das anstellen
ApoC
Moderator
Nunja Suma.....du musst noch mehr lesen....
4km gehen schonmal garnicht, da du nur innerhalb der Sichtweite FPV Fliegen darfst.
Und alle, die diese - oder höhere Reichweiten fliegen - fliegen illegales Equippment. Also was in Deutschland nicht ohne Genehmigung / Zulassung betreibbar ist.
Suma
Hey,
Ja, das habe schon alles gelesen und habe mir dabei auch gedacht, dass das Equipment hier in Deutschland nicht legal ist...
Gehen wir mal davon aus, dass ich nah an der Grenze zu einem Nachbarland wohne, wo das ganze illegale Equipment legal wäre.
Was müsste man dann anstellen, um solche Reichweiten zu ermöglichen?
Ich bin auch nich der Fan von solchen 1-2Watt Boostern...
Habe auch gelesen, dass man allein durch die richtige Wahl und Positionierung der Antennen bis zu 2km schaffen kann(Mit gerichteten Antennen noch mehr)
Kann man die restlichen 2km noch mit anderen mitteln überbücken, als einfach nur die Sendeleistung des Transmitters mit Boostern oder ähnlichem Kram zu erhöhen?
Liebe Grüße,
Suma
P.S: Ich würde mein Hobby dann mit in den Urlaub nehmen und Videos a la Team Black Sheep machen https://www.youtube.com/user/nastycop420
ApoC
Moderator
Sorry Suma - so gehts nicht.
Wir wissen alle, das dem nicht so ist - und wir supporten kein illegales Equipment.
