CHDK Code ändern / Hilfe
flatpro
Citius, altius, fortius
Kann mir mal jemand Helfen mit dem Code für CHDK ich bekomme es nicht hin-bzw nicht alles Kamere ist eine SX 230 HS mit diesem Kabel https://www.c-shop.at/columbus/Mikr...uss::2.html?XTCsid=2ia7ke8n37eq944jtfbjr308a6
Mit diesem Code kann ich auslösen was auch Wunderbar geht :
CHDK-Script
@title USB-Shoot
while 1
for n=0 to 900 step 1
wait_click 1
if is_key "remote" then
shoot
endif
if n=900 then
click "shoot_half"
endif
next n
wend
end
Ich möchte aber auch Zoom haben das sollte auch gehen mit diesem :
@title Col.at Script Video/Foto/Zoom Version 1
rem Autor: Herbert Eberhardt www.col.at
rem USB - Steuerung für Canon S100
rem USB - Auslöser <1 sec
rem >1sec und <4sec (ideal 2 sec) Umschalten auf Video bzw. Retour auf Foto
rem >4sec Umschalten auf Zoom
rem Foto: Auslösung
rem Video: Video ein/aus
rem Zoom: Zoomen in 5 Stufen: 0 30 60 90 120 und wieder runter
rem Entspricht praktisch bei 5 fach zoom S100: 24mm, 48mm, 72mm, 96mm, 120mm
rem Bildstabilisation ausschalten
rem AutoFocus AUS (auf MF)
rem Focus auf unendlich
@param v Foto = 0 Video = 1
@default v 0
@param p MF 1
@default p 0
@param f Focus 1
@default f 0
@param g Focus 2
@default g 0
@param s Zommstufen
@default s 8
@param z Zoom
@default z 0
@param x Zommen
@default x 1
@param y Zoomin=0 Zoomount=1
@default y 0
if v<0 then v=0
if v>1 then v=1
print "AF(4=manuell) ", get_prop 6
rem setzt IS auf off (Bildstabilisierung):
set_prop 145 4
rem setzt auf P-MODE:
set_capture_mode(2)
sleep 1000
get_prop 6 p
if p=1 then
print "Manual focus (MF) found"
else
while p<>4
press "left"
sleep 3000
release "left"
get_prop 6 p
wend
print "Focus set to manual (MF)"
endif
set_quality 0
set_focus 60000
print "set_focus 65530"
sleep 2000
set_focus 100
print "set_focus 100"
sleep 2000
f=get_focus
set_focus 65530
sleep 2000
g=get_focus
set_aflock 1
print "aflock 1"
if f=g then gosub "nichtMF"
s=get_zoom_steps
print "Zoom steps=", s
z=get_zoom
if s<9 then x=1
if s>8 and s<15 then x=2
if s>14 then x=s/4
print "Zoom step=", x
if z<2 then y=0
while 1
do
a = get_usb_power
until a>0
if a < 100 then gosub "ausl"
if a > 99 and a < 400 then gosub "videofoto"
if a > 399 and a < 1000 then gosub "zoom"
if a > 999 then print "error"
wend
end
:ausl
if v = 0 then gosub "takephoto" else if v = 1 then gosub "startstopvideo" else gosub "zoomen"
return
:takephoto
print "Foto!"
shoot
return
:startstopvideo
print "Start/Stop Video"
click "video"
return
:zoomen
if y=0 then gosub "zoomin" else gosub "zoomout"
return
:videofoto
if v=0 then gosub "video" else gosub "foto"
return
:video
print "Video active"
v=1
return
:foto
print "Foto active"
v=0
return
:zoom
print "Zoomen active"
v=3
return
:zoomin
z=z+x
print "Zoom ",z
set_zoom z
if (z+x)>=s then y=1
return
:zoomout
z=z-x
print "Zoom ",z
set_zoom z
if (z-x)<0 then y=0
return
:nichtMF
print "Focus NICHT AUF MANUELL"
sleep 3000
return
Dann fängt meine Kamera aber an zu spinnen und wechselt ständig in Makro Modus hin und her.
Kann mir jemand Helfen das ich NUR auslösen und Zoom habe ? alles andere raus – ich blick es einfach nicht…
