Brushless ESC als RC (Licht)schalter
Hallo, mir kam da heute morgen so eine Idee.
Ich bräuchte gerade mal wieder eine Lichtschaltung für ein Flugzeug mit Doppelblitz, Beacon und evtl Posi/Landelicht.
Ich hatte sowas auch schon mal auf Basis eines AVR Mega8 entwickelt und erfolgreich gebaut und eingesetzt: http://der-frickler.net/modellbau/avr/flightlight
Das Problem ist wie bei jeder Schaltung, sobald es etwas komplexer wird, man noch FETs zum treiben der LEDs braucht etc.. dann kommt man an nervigem Lochraster oder eigenem Platinendesign kaum noch vorbei.
Eigentlich bietet ja fast jeder popelige Brushless ESC den es teils für $6-8 gibt alles was man braucht. Prozessor, 3 Ausgänge mit Treibern, Signalkabel für an den Empfänger und Stromkabel für an den Akku.
Viele der gängigen ESCs nutzen sowieso einen Mega8 Prozessor und teils haben sie auch die ISP Pins schön auf der Platine rausgeführt. Schaltpläne sind je nach Modell auch verfügbar.
Was sollte also dagegen sprechen einen billigen Brushless ESC als 3-Fach RC Schalter zu modifizieren. billiger kommt man mit eigener Platine, Bauteilen und KAbeln auch nicht hin.
Ich denke ich werde das ganze mal versuchen, mal sehen was ich an passenden Regler noch rumliegen habe. Hier gibts ja einiges an Doku dazu:
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
http://home.versanet.de/~b-konze/
Was meinen die Elektronik-Spezies hier im Forum?
KURZ gesagt - es geht!
Mehr dazu auf meiner Seite:
http://der-frickler.net/modellbau/avr/esclight
R
RestInPieces
Muss es dreifach sein? Ansonsten würde ich einen alten Brushed Regler vorschlagen, da musst du gar nichts mehr basteln, aber vieleicht geht es dir ja auch darum :)
Der Witz ist nicht das 3-Fach, sondern das ich 3 verschiedene LEDs etc.. mit verschiedenen Blitzmustern etc.. bei verschiedenen Knüppelstellungen schalten kann.
Klar, nen Bürstenregler als einfachen Schalter zu nehmen ist kein Problem.
So, habe gestern mal ein wenig programmiert und geflasht. Zum test hab ich die alten MAG8 Regler genommen da ich an diesen schon mal einen ISP Stecker angelötet hatte.
Der Regler kann jetzt je nach Knüppelstellung verschiedene Blitzer (Strobe, ACL, Tail) sowie Konstant licht für die Landescheinwerfer einschalten.
Es können 3 Ausgänge genutzt werden die bei diesem Regler mit je 12A belastet werden dürfen.
Ich werd die Tage mal ein Video machen wies ausschaut.
Danke!
Werde jetzt noch versuchen den A/D auszulesen um die Akkuspannugn zu messen, dann könnte man das Ding z.B: auch als BEC mit LipoPiepser und 2 Lichtausgängen im Segler verbauen. Oder bei leerem Akku einfach alle LEDS wild BLitzen lassen
oder oder oder...
Ja, ich denke schon, ist ja nicht viel dahinter beim Code, signal einlesen und ports blinken.
Werde demnächst mal einen Satz Regler ordern bei denen die ISP Pins schön rausgeführt sind, dann is der Nachbau einfacher. Das hier will ich niemandem zumuten :
frankyfly hat gesagt.:
Es gehen nicht nur 3 Leds, sondern es gehen sogar 2x3 LEDs (nur eben immer 3Stk zusammen) wenn man immer 2 Antiparallel schaltet.
Wie genau stellst dir das vor, die 3 Ausgangspins haben je einen FET gegen VCC und einen gegen Masse, umpolen geht also nicht wirklich mit einem Pin, nur wenn du 2 verwendest. Du müsstest also eine LED gegen Masse und eine gegen VCC hängen um mit einem Pin 2 zu schalten, da hast dann wieder das Problem das wenn der Pin floated beide LEDs je die halbe VCC bekommen.
Ich nutze einfach die FETs gegen Masse garnicht und schalte so VCC, die LEDs hängen so an einem Ausganspin und mit der anderen Seite an GND.
Ach ja, so schauts aus...über kopf...gleich:
http://vimeo.com/37421546
An den 4 Kanälen hängt je eine LED reihe, Doppelblitz (Strobe) für außen an den Flächen, Einfachblitz auf dem ersten Doppelblitz fürs Heck (Tail) sowie ACL Blitz nach dem Doppelblitz für oben/unten am Rumpf.
Der Frickler wieder....;)
Schaut doch gut aus. Lipo Überwachung wäre cool. Einen Regler hat jeder über und aufgrund der möglichen Anpassung im Code ist ja fast alles möglich.
Als Problem sehe ich sicherlich, für nicht löterfahrene Leute, das nachzubaun, da man ja schon extrem kleine Lötungen an den Pins des Prozessors vornehmen muss. Eben vor allem dann, wenn man keine Lötpins der entsprechenden Programmier-Kontakte hat.
Prinzipiell sollten ja alle Regler gehen, welche n Atmel haben.
Mein Tip für solche Aufgaben - Noch aus der alten dBox Zeit ;)
Ein Nadelboard. ;)
