Betafpv Aquila16 (ExpressLRS)
TomDrone
Noob, but teachable
Hey Community!
Bitte helft mir mal wieder..
folgender Ausgangspunkt: ich hab ein BETAfpv AIO der über internal ELRS schon mit der Jumper verbunden war und funktioniert hat.
Jetzt hab ich den Frame getauscht, wollte probefliegen und hab keine Verbindung mehr. Also probiere ich über ELRS wieder zu binden mittels Phrase. Schon mal das erste Problem, weil das Ding nicht mehr ins WiFi geht. Laut LED sollte er im Bindingmode sein, aber die Bind-Taste auf der Funke ist nutzlos.
Betaflight geht nicht, weil das Ding diesen BETAfpv Configurator nutzt. Ich hab mehrere Versionen probiert, bei keiner bin ich zu einer Ansicht gekommen, wo man auch nur irgendwas einstellen könnte, ausser PIDS und Tuning.
Es gibt eine Receiver-Seite.
Hab dann mittels ELRS-Config. einfach einen Build erstellt und geflasht. Hab dafür das BETAfpv AIO verwendet. Hat funktioniert, daneben ist die Funke, die dann auch das C im LUA-Skript anzeigt.
Also zurück in den BETAfpv Configurator und siehe da, es gibt Ausschläge im Receiver Tab.
HAb ichs geschafft, hab ich mir gedacht. Nach ein paar Sekunden gehen die roten LEDs an, was für schwachen LiPo steht, eh klar hängt ja nur am USB.
Kabel ab, LiPo ran und NIX.. das ganze hab ich jetzt mehrfach gemacht und es will und will einfach keine Verbindung zustande kommen.
Hier ein Video IMG_8189.mov
Vielleicht kommt ja einer von Euch drauf, was ich falsch mache.
TomDrone
Noob, but teachable
hab ich gerade gegencheckt, hat nichts geändert
Es ist das gleiche, nach dem Einstecken vom LiPo suchts eine Verbindung und geht dann in den Bindmode
oder auch rx loss.. so ganzh eindeutig ist die farbe mMn nicht
RedSky
RX ist Frsky D8?
Und Packet Rate auf Funke und RX muss die selbe sein.
Auch wenn man die Videos kurz halten möchte, was da jetzt blinkt konnte ich so schnell nicht erkennen.
TomDrone
Noob, but teachable
frsky d8 steht in dem verda**ten BETAfpv Configurator.. die Aquila 16 ist ELRS, warum die das nicht schaffen es richtig anzuzeigen: keine Ahnung. Wie im Video ja ersichtlich: die Verbindung ist ja da, das C steht im ExpressLRS LUA Script und ich hab auch Anzeige bei den Sticks und Switches. Nur wenn ich dann abstecke und den Akku anschließe, scheint es als wäre alles gelöscht.
TomDrone
Noob, but teachable
Hab ich auch schon gemacht.. auch kein Erfolg. Es wirkt fast so als wäre der interne ELRS-Baustein defekt.. von jetzt auf gleich, weil ich hab ja nix gemacht, ausser Frame tauschen, da war ja keine Elektrik im Spiel
xbutz
Whoop Rentner
Welche Elrs Rx Version hast du gleflasht?
Evtl. falsch konfiguriert?
Mach mal ein Screenshot vom RX config und von deinem Erls Configurator bitte.
TomDrone
Noob, but teachable
Screenshot BETAfpv Configurator.. Version 1.1.1
Board Unknown
ELRS Build auf der Funke 3.3.2
ELRS Config
ERgebnis nach dem Flash
======== PASSTHROUGH INIT ========
Trying to initialize COM6 @ 420000
No CLI available. Already in passthrough mode?, If this fails reboot FC and try again!
======== RESET TO BOOTLOADER ========
* Using full duplex (CRSF)
Cannot detect RX target, blindly flashing!
esptool.py v4.2.1
Serial port COM6
WARNING: Pre-connection option "no_reset" was selected. Connection may fail if the chip is not in bootloader or flasher stub mode.
Connecting...
Chip is ESP8285H16
Features: WiFi, Embedded Flash
Crystal is 26MHz
MAC: d8:bc:38:8d:f9:01
Enabling default SPI flash mode...
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x0007ffff...
Erasing flash...
Took 2.82s to erase flash block
Writing at 0x00000000... (0 %)
Writing at 0x00000800... (0 %)
Writing at 0x00001000... (1 %)
Writing at 0x0007e800... (99 %)
Writing at 0x0007f000... (100 %)
Wrote 522240 bytes at 0x00000000 in 21.3 seconds (196.3 kbit/s)...
Leaving...
Soft resetting...
Dann stecke ich USB ab und die Connection ist weg.
Hat es was damit zu tun eventuell? WARNING: Pre-connection option "no_reset" was selected. Connection may fail if the chip is not in bootloader or flasher stub mode.
xbutz
Whoop Rentner
Dann würde ich sagen... gehen mir die Ideen aus...
Wenn das Ding per USB am Rechner hängt kannst du dann per Elrs Script das Wifi vom Rx aktivieren? Und dann den Rx resetten? Bind pharse prüfen?
TomDrone
Noob, but teachable
Chip is ESP8285H16
Crystal is 40MHz
mehr infos hab ich nicht mehr... das mit dem WiFi hat auch nicht funktioniert.. es wird einfach nie WiFi angezeigt.. egal welchen Kniff ich verwende, das Ding geht nie in WiFi mode
xbutz
Whoop Rentner
Dann hast du deinen RX Softbricked...
Hatte ich letztens auch...Da ließ sich der Rx auch nicht mehr flashen.
Kein WiFi ect.
Habe diesen Tipp bekommen.
Wenn du den Pin auf Masse ziehst und dann den Rx per Passtrough flashst sollte es funktionieren.
Zumindestbging Wifi dann bei mir wieder...
Hups, hatte gar nicht gesehen, dass du noch ein Bild hochgeladen hast. Ich befürchte, es könnte etwas fummeliger werden:
Der von mir markierte Pin (Pin15/GPIO0) wird im Normalbetrieb über einen Widerstand auf 3,3V gezogen. Wenn er beim Einschalten auf Masse ist, geht der ESP8285 in den Boot ("Firmware über UART schreiben") Modus.
So sieht das zum Beispiel bei meinem aktuellen Bastelprojekt (Bootknopf fehlt) aus:
Da kann man es recht schön sehen.
Für mich sieht es nicht so aus, als ginge eine Verbindung von dem Pin zu einem der Pads. Du kannst es aber natürlich mit dem Multimeter testen. Ansonsten musst du irgendwie versuchen, den PIN auf Masse zu Ziehen, während du den FC anschaltest. Das ist dann natürlich in jedem Fall eine fummelige Angelegenheit.
TomDrone
Noob, but teachable
Ok, ich werde morgen mal schauen, ob es irgendwelche erkennbaren Pins auf dem AIO gibt! Danke schon mal für die vielen Tipps
TomDrone
Noob, but teachable
Ok, werd ich probieren. Das ist ja das was mich so nervt, das es keine wirkliche Dokumentation zu IRGENDWAS gibt bei BETAfpv... das ist Rätselraten.. Katastrophe
Hab dem Support mal geschrieben, aber ausser: 3x plug/unplug to get wifi haben sie mir auch nix geantwortet.
War das letzte was ich von denen gekauft hab
