Baubericht Angie ..380 mm 8/ 9 Zoll.....Naze Acro
elrond
Guten Tag
Heute möchte ich Euch den einfachen aber super geilen Aufbau eines Angie vorstellen .,
Rahmen Angie 380mm ......5 mm Ausleger 2 mm Center ....alles verschraubt mit VA Linsenschrauben und Muttern.
Nun einmal kurz etwas was mir wieder ärger einbringt. Man möchte kein Lob
Der Rahmen ist super gefräst und die Kanten und Löcher sauber verarbeitet.
Er macht auf Anhieb Vertrauen und super Spass . Passt alles wie angegossen.
Dazu gibt es noch 4 Varianten am Ausleger
so kommt er daher.......
Alex......
elrond
Ich habe die Sache alles in allem ewas zusammen gefast.
Heute habe ich die Naze Acro mal draufgehalten und geschaut wie ich sie am besten Montiere.
ein Foto von den Ausleger nach gereicht
und an der Unterseite von innen Klettband durchgezogen dort soll später der Acu drann
elrond
Als nächstes kommt der Bau eine Strom Spinne drann .
Ich habe da 0,75 ²mm silikon Litze genommen alles in Schwarz .....
zurechtgeschnitten und je 6 Ausgänge .4 Regler und je einen für Strom vom Acu
und Licht was später anligen soll .
wenn Ihr das ganze 2 mal macht und darauf achtet bei Löten schön flach zu bleiben
könnt ihr die Spinnen dann zwischen den Center legen . das past wenn ihr vom Klettband die Haare
mit Schleifpapier endfernt und die flachen schrauben nehmt.
um schön flach zu bleiben die Kabel bei löten fixieren am Tisch mit Tesa.
Alex
elrond
Ich habe mich entschlossen
so nun weiter...
Es gibt die Möglichkeit die Kabel durch einschneiden der Arme duchzuführen .
Ich habe mich dagegen endschieden da es mich besser erscheint das Matrial nicht zu bearbeiten .
Außerdem ist das Loch in der Mittte auch nicht wenigen Atracktiv ...
also durch damit und in alle richtigen .
elrond
heute habe ich den Elektrischen Test abgeschlossen .
alles ok ..
1 / R .....2 L...... 3 L.... 4 R..... von rechts unten wie in der Anleitung beschrieben ..
Anschlüsse an der Naze von links nach rechts 1234
skyfreak
a freak on a leash
sehr schöner baubericht und prima fotos dazu !!! danke.
wer bei abusemark die kleine stromverteiler platine mitbestellt, der kann mit dem rahmen auch die ganze kabelage zwischen die CPs legen mit wunderbar kurzen kabeln.
B
Benutzer1106
....schön...und tu mir nen Gefallen:
MACH DEN ROTEN SCHRUMPSCHLAUCH AN DEN ROXXYS SCHWARZ........:wow:
genug gebrüllt
skyfreak
a freak on a leash
auch als hexa macht der rahmen eine gute figur.
ein user aus dem mikrokopter forum hat den hexa mit MK komponenten ausgestattet und berichtet über ein hervorragendes flugverhalten.
anbei 2 wunderschöne bilder wie ich finde.
always happy landings wünscht
der skyfreak
elrond
eine Frage habe ich noch an die Fachleute ....Bei roxxy 2824/26 und 12 A hk blue ..welche Kabel ....
und sie müssen dünnsein damit ich sie zwischen den CP,s bekommen ....
wo kaufe ich die.
Kannst du mal ein Bild senden wo sie dazwischen sind. Bitte mit stromverteiler
