Alu VS DJI Plaste
ich hab heute zum dritten mal hintereinander meinen Copter zerlegt. Und das bei recht kleinen Aufprallgeschwindigkeiten. Immer brechen diese 4 Kant Alurohre :( .
So jetzt überleg ich mir grad im Ernst einen 450er DJI Frame zu holen. Wie resistent ist der? Kann ich gleich bei den Aluröhren bleiben oder liegt hier noch ne Hoffnung begraben?
Mfg,
Flo
flatpro
Citius, altius, fortius
Die brechen eher wie das Alu, glaub mir haben ganzen Eimer ersatzteile hier ;-) bin gerade wieder auf Alu zurück da mach ich mir immer direkt 10 Ausleger.
phischi
Wenn dann den originalen. War meine Erfahrung. Hatte den originalen schon ziemlich arg geerdet und da war nichts hin. Dann mal den clone vom HK und der war sofort hin.
Also ich finde den DJI Frame nicht schlecht. Hat aber schon einige Nachteile. Manche Steuerungen kommen mit dem etwas labilen Aufbau nicht so zurecht und leicht ist er auch nicht.
B
Benutzer1106
Boa...brechen? hab i no net geschafft...bleib bei Alu...is billiger, wenn du so nen Verschleiss hast......
flatpro
Ach so naja sind mir auch schon gebrochen dann wars heftig, meist biegen die sich nur und hat dann natürlich den vorteil das keine Kabel aus dem Motor reisen :)
Mein Müll der letzten Tage... ja war bestimmt Sonnenwinde ;-) sind alles original habe noch nie Clone gehabt- fliege aber Tief und schnell im Manuell bei FPV geht fast nie was kaputt.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ähm ok, diese alusleger wurden extrem in den boden gerammt :D
das da was bricht is kein wunder^^
viper84at
Die Dji sind auch nicht Unzerstörbar ;) hab auch schon ein paar gebraucht ! Würde dir Titan Rohre empfehlen ;) sind aber sicher net billig !
flatpro
Ne sind sie net aber irgentwas muss ja brechen, finde Alu in Ordnung ist günstig leicht zu bearbeiten und immer verfügbar :))
Bin ja auch lange mit den DJI Frames geflogen aber die sind halt auch Sau schwer und da macht das Manuel fliegen nicht so viel Spass.Der Alu hier hat gerade mal 800 Gramm und dann kann die Naza auch richtig schöne Flips fliegen ( wenn die Motorglocke nicht wegfliegt ;) )
Nimrod
ich kann euch ab mai ne centerplate aus titan anbieten. muss nur erst aus der hand raus geholt werden. nein mal ehrlich. die Alu-streben sehen schlimm aus. sieht aus wie 20 meter nach reglerausfall:(
flatpro
Nö das waren höchsten fünf Meter in eine Matschwiese aber der Winkel hat gestimmt, aus einem Flip raus ist mir eine Motorglocke davon geflogen :))
Da kann man sehen welche Energie auch bei kleinen leichten Copter auftritt wenn man sowas gegen den Schädel bekommt !
Ist mein Sohn sein Copter den ich heute erstmal einstellen wollte, der weiss davon noch gar nichts *gg*
Nimrod
bei dem foto könnt ich fast neidisch werden 2 Wookongs.... sag mal, muss die GPS nicht möglichst weit weg?
flatpro
Das ist ein Naza die Wookongs sind verbaut- bzw wartet eins drauf.Wollte das mal Testen das GPS kommt wieder runter weil mein Sohnemann ja "fliegen "lernen will und nicht nur Rundkurven da wird es sonst nicht lange halten, hatte aber auch direkt auf dem Empfänger alle Sats.
Ich finde alu auch besser als sonst was aber warum die aluausleger nicht in einer anderen größe vom Durchmesser wählen ,
ich habe 20mm durchmesser mit einer länge von 21 cm drauf und die sind sehr stabil !
