Mein neues Projekt ist der Alien 560 Quadcopter von Hobbyking. Das Frame ist zusammenklappbar womit das ganze Gerät auf eine Größe von 240x340x200mm zusammenschrumpft.
Mein Setup besteht aus:
Heute ist meine erste Bestellung von Hobbyking angekommen. Jetzt heißt es warten auf einen anderen Händler, der die Motoren verschickt
Hier mal alle Teile, die heute angekommen sind
Habe mir auch mal so ein "Hex Screwdriver Set" bestellt, mal schauen was die so taugen! Und vor allem einen riesen Vorrat an Kabelschlauch.
Zuerst hab ich meine Schraubendreher und gaaanz viel Loctite vorbereitet.
Hier einmal alle Teile in der Übersicht
Anschließend habe ich mit dem unteren Teil des Frames begonnen, damit ich später die ganze Elektronik schön einbauen kann. Also alle 8 „Arm brackets“ mit den M2.5 6mm Schrauben festgeschraubt. Danach werden die Seitlichen Spacer mit der Abdeckung festgeschraubt (hierbei sollte man darauf achten, die richtigen Schrauben zu verwenden. Am Bild rechts unten kann man den Unterschied erkennen, der rechte ist der Richtige).
Vorne und ganz hinten finden je 2 Spacer aus Aluminium ihren Platz. Man sollte aber darauf achten das man für die vorderen und die hinteren Spacer die M2 Schrauben nimmt und nicht die M2,5!
Mehr kann ich momentan noch nicht machen. Hier mal eine Übersicht wie es momentan aussieht:
Eigentlich wollte ich mit der Montage der Arme weitermachen jedoch habe ich aus 2 Gründen wieder aufgehört. Zum einen ist es glaube ich besser zuerst die Motoren zu montieren und erst danach den Motorhalter komplett zusammenzubauen bzw. am Ausleger festzuschrauben und zum anderen fehlen mir 4 Schrauben! In der Werkstatt hatte ich noch welche gefunden, diese sind aber 2mm kürzer als die Orginalen, mal schauen ob sie reichen.
Das sind die Teile die man für den Zusammenbau der Ausleger benötigt:
Hier noch die kurzen Schrauben, ich werde mal schauen ob ich im Modellbauladen bessere finde.
Leider nur Fotos von meinem iPhone, sorry für die schlechte Qualität
Die beigelegten Schrauben für diese Halterungen sind leider richtig mies... 2 davon habe ich schon den Schraubenkopf "abgerundet" obowohl ich den richtigen Imbus genommen habe! Haltet aber trotzdem recht ordentlich:
Mein Gimbal wird über so eine Platte montiert. Ist zwar schön und gut, aber für dieses Frame leider unbrauchbar
Meine Lösung sieht folgendermaßen aus:
Einfach eine Holzplatte, 2 Leisten mit jeweils zwei Löchern für die Rohre und 2 3-Kant zur Verstärkung. Diese Platte werde ich aber trotzdem mit 2 Kabelbindern sichern. Später, wenn der Lack getrocknet ist werde ich noch 3 Löcher bohren damit ich das Gimbal draufschrauben kann. Sieht leider nicht schön aus, mir ist aber nichts besseres eingefallen.
Heute ist endlich mein Paket angekommen!
Hier ist ein kurzes Video über die Motoren:
[video=youtube_share;ic36gmmGiyI]http://youtu.be/ic36gmmGiyI[/video]
Anbei noch ein paar Fotos.
Der Klappbare GPS Turm von Banggood macht nicht mal so einen schlechten Eindruck!
Das ist der Videoswitch.. Ziemlic klein!
Und zuletzt noch das Tarrot OSD
Leider habe ich bis Mittwoch keine Zeit weiterzubauen... Also bis bald
Mehr kann ich noch nicht machen... Fortsetzung folgt...
- Alien 560 Frame
[*]Sunnysky 3108 900kV
[*]Afro Slim 20A
[*]Graupner e Prop (später vielleicht Aeronaut) 11x5
[*]Zippy Compact 5800mah 3s / Nanotech 4500mah 3s - Naza V2
- Goodluckbuy Brushlessgimbal mit GoPro 2
- 5.8GHz FPV Setup bestehend aus Sony 600TVL und Videosender, Tarot ZXY14 OSD, Videoswitch (GoPro-FPV Cam)
Kurzes Update:
Die Arme durften mal kurz Probesitzen. Zusammengefaltet schrumpft er wirklich auf eine minimale Größe zusammen! Als Vergleich hab ich ihn mal auf eine normal große Tastatur gelegt, und auch ein 22cm Lineal dazugelegt.Leider nur Fotos von meinem iPhone, sorry für die schlechte Qualität
Update 2
Heute hab ich die Gimbal-Aufhängung zusammengebaut. Mit meinem Goodluckbuy Gimbal tu ich mir da aber etwas schwerer.. Los gehts mit den normalen Halterungen.Die beigelegten Schrauben für diese Halterungen sind leider richtig mies... 2 davon habe ich schon den Schraubenkopf "abgerundet" obowohl ich den richtigen Imbus genommen habe! Haltet aber trotzdem recht ordentlich:
Update 3
