8PanderMini - Kanalerweiterung um 8 Schaltkanäle
Kayle
vor längerer Zeit habe ich den 8Pander entwickelt. Der 8Pander ist eine RC Kanalerweiterung um 8 Kanäle. Habe das auf meiner Homepage vorgestellt:
http://kayle.ka.funpic.de/?page_id=260
Der neue 8PanderMini ist kleiner und kann zusätzlich auch zwei Servos ansteuern ( dann nur 6 Schaltkanäle ). Im Sender wird der 8PanderMini Encoder eingebaut. Dort werden dann 8 Taster angeschlossen und auch der Proportionalkanal. An den Empfänger kommt der 8PanderMini Decoder. Dort können dann z.B. 8 LED Stripes, Motoren usw. geschalten werden ( max. 20V / 2A ). Neu ist beim 8PanderMini das jetzt auch zwei Servos angeschlossen werden können. Es werden je Servo die beiden Endpositionen einprogrammiert und beim Tastendruck jeweils angefahren.
Hier mal zwei Vorab Bilder des 8PanderMini:
Ich werde im Februar Platinen fertigen lassen und dann bestücken. Wenn Interesse besteht kann ich ein paar Platinen mehr machen lassen.
Kosten:
Encoder = 15€
Decoder = 20€
Bei Interesse bitte eine PN an mich senden.
Gruß Kayle
Wowbagger
Das klingt ja mal interessant. Ich habe mich schon immer gefragt, warum es so etwas nicht mehr gibt. Früher gab es diese Nautic-Module, die wohl ähnlich funktioniert haben.
Die Module auf der Website sind ja recht groß. Senderseitig ist das nicht so wichtig, aber das Decoder-Modell ist riesig.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das nur Funktionsprototypen und die fertigen Module sollen so aussehen wie auf den einzelnen verlinkten Bildern? Das sieht schon viel besser aus.
Wie sieht es eigentlich mit Failsafe aus? Was macht der Decoder dann bzw. kann man dann Werte vorgeben?
Kayle
Moin,
Die Nautic oder Multiswitch Module von Robbe / Graupner haben einen entscheidenen Nachteil. Es ist immer eine Funke vom Hersteller notwendig, da ein extra Signal in der Funke angeschlossen werden muss. Bei meinen Modulen können 99% der Funken und Funkmodule ( 2,4Ghz / 35 Mhz / 40 Mhz ) weiter genutzt werden, weil kein extra Signal benötigt wird.
Die Module auf meiner Website waren die ersten. Die kamen auch nur in "großen" Modellen zum Einsatz. Deswegen kommt ja jetzt der 8PanderMini. Die Größe des Encoders ( Funke ) beträgt gerade mal 2,5cm x 2,5cm. Die Größe des Decoders beträgt 2,5cm x 5cm. Somit sollte die Module in jede Funke und auch in nahezu jedes Modell passen.
Beim Einschalten des Decoders / des Modells wird die Nullstellung des Encoders ( wenn kein Taster gedrückt ist ) automatisch kalibriert. Wenn Failsafe aktiviert wird ändert sich dann auch nichts am Decoder. Man kann über die Failsafe der Funke aber auch einstellen das ein Kanal am Decoder geschalten wird. Das ist dann aber von der Funke abhängig.
Aber die Idee mit Werten vorgeben bei Failsafe ist keine schlechte :) Das kann ich Softwaremäßig mit einbauen.
Gruß Kayle
Kayle wie arbeitet das eigentlich, mit jedem Durchlauf vom dem Kanal 1 Funktion weiter, also nach 10 Durchläufen sind dann die 8 Schaltfunktionen und die 2 Achsen übertragen?
Kayle
Es gibt keine Durchläufe. Sobald ein Taster gedrückt wird, wird das Signal generiert. Der Encoder simuliert quasi nur einen Knüppel.
Gruß Kayle
Chucky1978
keine Schlechte Arbeit... sieht gut aus..
Wärst nur 6 Monate früher damit gekommen...
Preislich ist es auch schwer in Ordnung...
gut gemacht
Kayle
Achso :)
Nein ist analog. Encoder "generiert" analoges Signal ( 0-5V ) und ersetzt ein Poti in der Funke. Je nachdem welcher Taster gedrückt wird, wird ein anderes Signal ( z.b. 1,1V oder 1,5V ) generiert. Der Funke ist das egal. Im Decoder wird das Signal dann in Schaltausgänge umgewandelt. Deswegen wird bei der Inbetriebnahme der Encoder auf den Decoder kalibriert, damit der Decoder weis was der Encoder will :)
Gruß Kayle
Wowbagger
Im Prinzip hätte ich gerne so Module gehabt und der Preis ist auch in Ordnung. Allerdings habe ich gestern mal meinen Sender aufgeschraubt (Cockpit SX) und leider sind da alle Schalter, von denen man einen ersetzen müsste, verlötet. :(
Kayle
Magst Du nicht löten oder kannste nicht ? Kann Dir den Sender wenn Du magst auch umbauen.
Gruß Kay
Edit: Habe mir gerade Bilder vom Innenleben der Cockpit SX angesehen. Kann jetzt verstehen was Du meinst :-(
fpv-floh
Wie hast du das dann beim schalten mehrere Kanäle gelöst? Sind bei den 8 Schaltkanälen IMHO 256 Möglichkeiten, bei 5V Bandbreite wird’s da a wenig eng.
Kayle
Es sind nur 8 Zustände, da Taster und keine Schalter genutzt werden. Um das ganze möglichst einfach zu halten gibts nur 8 Zustände. D.h. es darf immer nur 1 Taster zur gleichen Zeit getastet werden. Um diesen "Nachteil" wieder gut zu machen können die Ausgänge auf Memory programmiert werden. D.h. 1x Tasten = Ausgang Ein - Nochmal Tasten = Ausgang Aus.
Gruß Kay
fpv-floh
Ok, man kann nicht alles haben :p
Trotzdem interessante Sache! Hab selbst kein Bedarf, aber evt. im Bekanntenkreis. Meld mich bei dir per PN, wenn jemand Interesse hat.
Wowbagger
Ich kann schon löten, aber um das in der SX zu machen, müsste ich die probeweise völlig zerlegen und direkt auf dem Mainboard Schalter entlöten. Bei meinen älteren Anlagen waren alle Schalter über Kabel mit dem Mainboard verbunden. Meist sogar gesteckt. Selbst wenn die angelötet waren, hätte man das Kabel problemlos auftrennen oder umlöten können.
Aber Schalter von einer Multilayer-Platine runterlöten ist immer etwas heikel...
Trotzdem finde ich das Modul gut und werde das mal in meinem Verein weiterleiten. Gerade zum Schalten von Beleuchtung u. Ä. ist das sehr interessant.
Kayle
Ja das hat Multiplex was tolles gezaubert :)
Gruß Kay
Kayle
hier mal ein kleines Update:
Encoder Platine habe ich heute Nacht fertig gemacht.
Heute Abend will ich den Decoder fertig routen und dann werden 40 Encoder- und 40 Decoder Platinen bestellt :)
Gruß Kayle
