12 DC Motor mit PWM steuern
rose
schnellmaleben
Du willst die Drehzahl da mit den Poti steuern, und nicht per Microcontroller ansteuern? Dann ist das Teil richtig.
alle 12V Gleichstrommotoren sollten da tun.
Von 0 nicht unbedingt, es steht 10% PWM als untere Grenze.
"bauartbedingte Drehzahl" ist bisschen relativ, je nach dem wie viel der Motor zu bewegen hat, wird er auch bei 100% langsamer drehen als im Leerlauf. Das PWM regelt eigentlich nur die Eingangsleistung in den Motor. Willst Du wirklich eine konstante Drehzahl haben (unabhängig von der Last), wird es komplizierter. Förderschnecke klingt aber nicht so ;)
