Pavo20 BetaFPV
mangoon
Trees are dicks
#23
Wie ist denn die Lautstärke im Vergleich zwischen, pico, Pavo20/25 und avata?
und Flugzeiten?
Also am leisesten ist bei mir der Pico, dann kommt mit etwas Abstand der Pavo25, dann der AOS Cine 25 (hat mehr KV), dann Pavo360, dann der Bee35, dann lange nichts dann der Volador 35 und die Avata 1 kreischt so laut wie die beiden 5"
Gefühlt sind Avata1 und 5" Freestyle ungefähr doppelt so laut wie die ganzen Whoops, die nehmen sich alle nicht besonders viel und der 3,5" Freestyler hängt irgendwo dazwischen
mangoon
Trees are dicks
#26
Der Pico ist nicht viel lauter als mein Meteor 65 Pro. Allerdings flieg ich meinen Pico auch mit2 Blatt und bin inkl. Akku auch nur 80g.... Und die 2,5" sind bei cinematischen Aufnahmen auch relativ leise, hab da aber auch überall die Gemfan 5 Blatt drauf, die haben nen deutlich niedrigeren Pitch als die 3 und 4 Blatt
UlrichW.
Hat schon jemand den BetaFPV Pavo 20 pro geflogen und kann etwas zu den Unterschieden zum Pavo 20 sagen. Die üblichen YouTuber finden ja leider alles "Amazing"
